[TUTORIEL] Remplacement des fonds de compteur
Re: [tuto] fonds de compteur + aiguilles
Messagepar muzo74 » 19 Mai 2012, 22:00
Quand tu roules, tu arrives à passer ta petite main sous le dessous du TDB et tu tripotse la prise de compteur , parfois c'est un faux contact. Sinon revérifie bien la toute petite prise derrière le compteur , moi j'avais oublié de la rebrancher . ;) ;)
Messagepar RedSun » 21 Mai 2012, 05:58
J'ai déjà essayé de trifouiller les connecteurs en roulant et rien mais je pense que pour le tachy J'ai le capteur pris sur la boite qui dois être HS.
Je vais redémonter mon compteur entièrement pour passé à l'alcool tous les contactes et de décaper tous les écrous et rondelles qui participent au contact dans un bain un peu acide.
Mais en touchant quelques fils vers la commande de chauffage j'ai eu aussi les aiguilles qui ont faits du yoyo, je dois voir quelles fils sont cassés.
Je pense que cette histoire risque d'être longue trés longue....
A suivre.
RedSun
Messagepar Ricochet » 21 Mai 2012, 06:14
Contrôles tes masses au niveau des prises derrière le compteur.
Les + permanent et APC.
A voir aussi la grosse prise au niveau du phare gauche.
Ricochet
Messagepar Ricochet » 21 Mai 2012, 06:16
Ricochet
Messagepar RedSun » 21 Mai 2012, 19:57
Terrible le schéma, je vais même pouvoir identifier les fils derrière le tableau de bord merci Guillaume ce week-end je me plonge sérieusement dessus
RedSun
Messagepar yvon » 23 Mai 2012, 10:50
Ricochet a écrit:A voir aussi la grosse prise au niveau du phare gauche.
:plusun: un bon coup de néttoyant contact électrique
yvon
Messagepar wroumjpgtt » 12 Janvier 2013, 21:53
salut,
quelqu'un aurait il un fond e peinture pour que je puisse repeindre mes 5 aiguilles sachant que j'ai changé mes fonds de compteurs ?
Merki!! :copain:
Messagepar gtclés » 12 Janvier 2013, 22:12
wroumjpgtt a écrit:salut,
Merki!! :copain:
je dois avoir ça, je regarde demain :peur: relance moi par Mp si j'oublie ;) mais le plus rapide c'est d'acheter le stylet de Ricochet ;)
Messagepar wroumjpgtt » 12 Janvier 2013, 22:47
le stylo de ricochet on le trouve aussi chez naurauto avec la ref 41900 de chez Motip c'est bien ça ? :copain:
Messagepar gtclés » 13 Janvier 2013, 07:56
wroumjpgtt a écrit:le stylo de ricochet on le trouve aussi chez naurauto avec la ref 41900 de chez Motip c'est bien ça ? :copain:
ben oui, c'est ce qu'il avait écrit il me semble (pas vérifié lol2 ) :copain:
Messagepar gtclés » 13 Janvier 2013, 18:04
si c'est galère pour toi de dégoter un stylet, j'ai remis la main sur la bombe que j'ai utilisée pour mes aiguilles ;) mais pour te la passer, ça va être coton :peur:
Messagepar wroumjpgtt » 13 Janvier 2013, 19:43
gtclés a écrit:si c'est galère pour toi de dégoter un stylet, j'ai remis la main sur la bombe que j'ai utilisée pour mes aiguilles ;) mais pour te la passer, ça va être coton :peur:
ouhais d'accord avec toi pas simple :hum:
Messagepar gtclés » 13 Janvier 2013, 20:03
c'est moins couteux d'acheter le stylet plutôt que je t'envoie par la poste ma bombe non :peur: ? Quelle idée aussi d'habiter le 71 :langue: ?
Messagepar wroumjpgtt » 13 Janvier 2013, 23:12
oui je pense qu'on va faire comme ça lol2
Messagepar wroumjpgtt » 14 Janvier 2013, 21:02
je vais chercher mon stylet mercredi à Norauto ;)
Messagepar gtclés » 14 Janvier 2013, 21:23
wroumjpgtt a écrit:je vais chercher mon stylet mercredi à Norauto ;)
Messagepar chevrotine » 14 Janvier 2013, 21:42
Tant que tu va pas chercher un stérilet...... :cochon:
Messagepar wroumjpgtt » 15 Janvier 2013, 11:55
chevrotine a écrit:Tant que tu va pas chercher un stérilet...... :cochon:
t'inquiète Dam's, jamais de métal au bout du zizi, on peut choper le tétanos avec ces truc là lol2
Messagepar wroumjpgtt » 24 Février 2013, 14:48
j'ai remonté mon compteur mais ma jauge à essence ne monte pas quand je mets le contact.
je voulais savoir si comme les autres cadrans l'aiguille monte et redescend quand on la manoeuvre avec le doigt, car la mienne (celle de la jauge à essence) est bloquée en bas.
Ai je mal remonté quelque chose ?
merci à vous !!! :copain:
Messagepar SebGTTurboLyon » 24 Février 2013, 15:27
Oui toutes les aiguilles se bougent à la main, y compris toutes seules en mettant le compteur tête en bas (juste la tempé + essence de mémoire)
Messagepar gtclés » 24 Février 2013, 18:19
wroumjpgtt a écrit:j'ai remonté mon compteur mais ma jauge à essence ne monte pas quand je mets le contact.
:salut: jp, gaffe celle de l'essence a un petit contre poids il me semble, elle est différente des autres ;)
Messagepar adrenaline03 » 24 Février 2013, 18:50
Faut avoir de l'essence dans le réservoir pour qu'elle monte. :dehors:
adrenaline03
Messagepar wroumjpgtt » 24 Février 2013, 22:21
je vais voir ça c'est la seule qui déconne :hum:
Messagepar wroumjpgtt » 26 Février 2013, 18:45
impossible de résoudre ce problème de jauge à essence au tableau de bord. celle ci marchait très bien avant le changement de mes fonds de compteur. J'suis deg et je trouve pas la panne.
Messagepar chevrotine » 26 Février 2013, 20:35
Comme l'a dit Xavier, il y a une aiguille qui a un contre poids sur l'envers. Par contre, je ne sais plus si c'est celle de l'essence ou pas....
Tu n'as pas un compteur en rab, sur lequel tu démontes que l'aiguille de la jauge d'essence pour vérifier si contrepoids il y a ou pas???
Messagepar wroumjpgtt » 26 Février 2013, 21:43
chevrotine a écrit:Comme l'a dit Xavier, il y a une aiguille qui a un contre poids sur l'envers. Par contre, je sait plus si c'est celle de l'essence ou pas....
Ta pas un compteur en rabe, sur lequel tu démonte que l'aiguille de la jauge d'essence pour vérifier si contrepoids il y a ou pas???
non j'ai pas mais comme je le disais c'est la seule aiguille qui est dure au touché, les autres bougent avec le doigt sans résistance. J'ai peut être foiré l'axe. et sinon j'ai pas d'autre jauge :hum:
Messagepar SebGTTurboLyon » 27 Février 2013, 18:35
Question bête : elle ne touche pas le fond de compteur parce qu'elle est trop enfoncée? (y compris la partie ronde noire dans son logement?)
Je remettrais un coup de fourchette à escargot par ex par dessous pour l'écarter.
Messagepar wroumjpgtt » 28 Février 2013, 12:07
SebGTTurboLyon a écrit:Question con: elle ne touche pas le fond de compteur parce qu'elle est trop enfoncée? (y compris la partie ronde noire dans son logement?)
Non seb rien de tout cela elle est bien en place. je pense qu'avec la fourchette j'ai peut être tordu la petite tige qui tient l'aiguille mais d'apparence elle a l'air correcte. Là je sèche :hum:
Messagepar gtclés » 28 Février 2013, 12:11
elle marchait avant :peur: ? Sinon Damien avait eu un axe complètement grippé sur son compteur de kil :ruse:. il ne t'a pas vendu récemment un compteur dès fois :langue: ?
Messagepar wroumjpgtt » 28 Février 2013, 17:55
Ben ouhais elle machait nickel comprend pas :pleur:
