SAV-pièces et références (ex-Dialogys)
Re: www.dialogys.fr
Messagepar Gtt495-43 » 20 Janvier 2013, 15:10
gtclés a écrit:je me suis amusé à comptabiliser toute la valeur des pièces du site pour voir si ça vaut le coup d'acheter toutes les pièces détachées et remonter une GT :langue: Bon, d'abord, comme j'ai compté les pièces qui ne sont plus dispo, ça va po être facile lol2 mais bon, en imaginant que tout soit dispo à l'instant T, ben faudrait débourser 56566 € HT pour se faire une GT d'origine :horreur: Pour info aussi, il y a environ 5000 € de pièces spécifiques phase 1 ;) :yo: .
et sinon, tu t'ennuies pas trop dans la vie ??? :copain:
Re: www.dialogys.fr
Messagepar gtclés » 20 Janvier 2013, 15:33
Gtt495-43 a écrit:et sinon, tu t'ennuies pas trop dans la vie ??? :copain:
lol2 meuh non ça m'a pris 5 minutes, y'a qu'à faire bosser les ordi ;)
Re: www.dialogys.fr
Messagepar gtclés » 14 Mars 2013, 13:54
guizmo a écrit:Je compte sur toi pas me retrouver avec des pieces de dacia! :français:
lol2 dacia, dacia ? c'est des pièces de machine à laver ça :langue: ?
Re: www.dialogys.fr
Messagepar jéjé01 » 14 Mars 2013, 14:08
guizmo a écrit:
guizmo a écrit:C'est impec le dialo! ++ Je note mes ref et je commande direct au boulot! ça évite les recherches a rallonge lol2
:peur: tin faut pas qu'il y ait de conneries alors lol2
Mais il me semble que tu en as sur ton GT ,des pieces de Dacia !! :reflechi:
Re: www.dialogys.fr
Messagepar muzo74 » 14 Mars 2013, 21:40
Hein comment , balance ???????????????????? le dossier.
Re: www.dialogys.fr
Messagepar gtclés » 15 Mars 2013, 07:17
guizmo a écrit:
muzo74 a écrit:Hein comment , balance ???????????????????? le dossier.
Et ouai les gaches de portes Dacia ben c'est les même que d'origine a un détail pres! Détail qui fait la différence! ;)
la porte ne s'ouvre plus :langue:
Re: www.dialogys.fr
Messagepar muzo74 » 17 Mars 2013, 19:11
Dit moi ce qui change , car mes 2 portieres de gtt ne se ferme plus du tout , la gache est cassé a l intérieur je pense , peut être tu peux aussi me dire combien coute la dacia ?????????????????? :yo: :yo:
Mp si tu ne veux pas dévoiler le "secret professionnel" hein . :copain: ;) ;) ;)
Re: www.dialogys.fr
Messagepar muzo74 » 17 Mars 2013, 20:35
Oulaaaaaaaaaaaaaaa , quand tu parle de gache , qu appele tu en fait ??? le bitoniot qui est vissé sur la caisse ?????????????????????
En fait moi je parle de la piece qui est vissé dans la portiere ... :hum: :hum: :hum: .
A coup sur , c'est pas ce dont je parle !!!!!!!!!!!!!!! sinon a 2 euros j achete de suite...
Re: www.dialogys.fr
Messagepar muzo74 » 17 Mars 2013, 20:46
guizmo a écrit:La gache c'est la partie sur la caisse ouai! Ta serrure est pas forcément foutue ça mérite peut être un réglage.
Grrrrrrrrrrrrr , ok je vais fouiller dans mes cartons , je dois bien avoir 2 serrures ,mais elles sont cuitent , le levier ne reviens plus donc elle crochette plus ... :langue: :langue: :langue: .
Re: www.dialogys.fr
Messagepar muzo74 » 17 Mars 2013, 20:53
Le levier? Celui en plastique pour ouvrir de l'exterieur?
Non celui dans la serrure(c'est comme ça que tu y appele) avec le crochet noir qui se coince quand tu ferme la porte.
Re: www.dialogys.fr
Messagepar muzo74 » 17 Mars 2013, 21:00
Ah ok! Tu peux tester de les faire tremper dans le wd40 mais perso je les changerai aussi! Et j'y mettrai des gaches de dacia!! :langue: :langue:
Bobo les gaches de dacia pour le moment , les miennes sont bien ,puis le petit bout de caoutchouc ça doit faire moins de bruit quand tu ferme la porte :langue: :langue: :langue: :langue: .
Re: www.dialogys.fr
Messagepar chevrotine » 17 Mai 2013, 11:35
Xavier, précise que concernant le capteur tachymètre que ref: 7700808352 est désormais en une seule partie. (Donc de la prise derrière le bloc compteur jusqu'au capteur qui est branché sur la boîte). Je suppose donc qu'il n'y à plus qu'une seule ref concernant cette pièce.
Re: www.dialogys.fr
Messagepar chevrotine » 18 Mai 2013, 02:48
muzo74 a écrit:
chevrotine a écrit:Xavier, précise que concernant le capteur tachymètre que ref: 7700808352 est désormais en une seule partie. (Donc de la prise derrière le bloc compteur jusqu'au capteur qui est branché sur la boîte). Je suppose donc qu'il n'y à plus qu'une seule ref concernant cette pièce.
Photo ??
Rien d'exceptionnel si ce n'est qu'il n'y à plus la prise qui est vers la boîte a air...c'est directement le passé câble. Je le change demain matin (enfin, tout à l'heure vu l'heure qu'il est lol2 ) mais ça va être la merde puisque d'origine, dans le passe câble tachymetrique tu a aussi la durite pour la pression de turbo du mano. Va falloir adapter, et je déteste !! Peuvent pas conserver toujours les mêmes pièces :hum:
Re: www.dialogys.fr
Messagepar gtclés » 11 Juillet 2013, 20:00
Suite à des problèmes techniques, je ne suis plus en mesure de tenir à jour les réf (dispo et prix) :triste: il n'y a donc que vous, fan des pièces d'origine lol2 qui puissiez faire remonter ce type d'info. Merci d'avance :copain:
Re: www.dialogys.fr
Messagepar gtclés » 20 Juillet 2013, 14:22
xenon a écrit:et ce que chez rernault il vendent encore les plaque de goudron que l'on pose dans le cofre , et au niveau des dessous de siége ainsi que devant la banquette arriére ?
j'ai essayer avec ceci comme therme sur le site :
insonorisation
plaque
goudron
isolant
et rien :peur:
y'a deux rèf avec "insonorisant" et y'en a avec garniture. Mais je ne pense pas que ce soit ce que tu cherches. Je me demande d'ailleurs si cette pièce a été enregistrée, ça ne me dit rien et en plus, vu ce que c'est, ça m'étonnerait que ce soit dispo :triste:
Re: www.dialogys.fr
Messagepar xenon » 25 Juillet 2013, 00:00
insonorisation
plaque
goudron
isolant
et rien :peur:
ça se fait toujours en plaques de 40 par 30 ou je sais plus combien. Apres ben suivant la taille du morceau que tu veux mettre tu tailles ou t'assemble! Demande chez Renault de regarder dans leurs ref carrosserie :salut:
le prob , c'est que le Renault ou je vais y cherche pas :colère:
xenon
Re: www.dialogys.fr
Messagepar xenon » 25 Juillet 2013, 00:01
insonorisation
plaque
goudron
isolant
et rien :peur:
merci xavier !
au pir jirais voir chez les revendeur de piéce ancienne comme "resta" ++
xenon
Re: www.dialogys.fr
Messagepar xenon » 24 Août 2013, 15:15
merci xavier !!!
pourquoi sa me sort jamais ce que tu me trouve !!
pourtant aucune faute de frappe !!
le choix de la section et il IMPORTANT aussi ??
xenon
Re: www.dialogys.fr
Messagepar gtclés » 24 Août 2013, 17:33
xenon a écrit:merci xavier !!!
lol2 oui c'est important, mais pour ces deux, je te rassure même moi j'ai eu du mal (d'ailleurs le joint je l'ai cherché sur le logiciel ;) ). J'essaie pourtant de mettre les mots qui vont bien pour chaque pièce pour mieux les retrouver ensuite. mais bon pas toujours facile :yo: petit conseil : ne pas forcément chercher la pièce mais plutôt à quoi elle se rapporte. dans le cas du clip, porte ou garniture en mot cléf t'auraient déjà bien dégrossi le travail ;) on peut faire des exercices si tu veux :langue: :salut: :salut:
Re: www.dialogys.fr
Messagepar gtclés » 27 Novembre 2013, 19:28
quelqu'un aurais t'il une photo de cette référence /pièce là :
77 00 807 468 : Résistance de protection électrique pour l'anti-percolateur
je ne voudrais pas me tromper pour passer commande !
cette piéce là et bien au niveau du tablier et permet via des clipse en plastique de faire passer les cable du PMH et de celui allant a la téte d'allumeur ??!! :triste: pas dee photo. D'après la RTA, ce n'est pas la résistance thermique qui a été ajoutée au borne de l'electrovanne de l'anti-perco à partir de 1990 :peur: ?
de plus sur dialo , il y a l'aire d'avoir un soucis avec la jauge a huile :
77 00 679 693 : c'est bien pour bloc de phase 2 ???? y'a un souci de longueur oui mais perso j'en avais acheté une pour mon ph2 et pas de problème ;)
merci beaucoup pour votre aide ++
PS :
au cas ou , comment s’appelle l'ensemble de patte qui et au niveau de la pompe a eau , qui maintiens le degazeur :peur: ??? tu parles du décanteur d'huile ou du débuleur :peur: ? tu veux pas nous mettre des photos la prochaine fois mec, faut déjà pouvoir comprendre ta pièce avant de chercher lol2 lol2 :copain: si c'est l'huile, essaie en mot cléf décanteur ;)
pas moyen de trouver sur dialo !![/quote]
Re: SAV-Dialogys
Messagepar gtclés » 18 Janvier 2015, 13:23
Après 5 ans de service, le site http://www.dialogys.fr vit ses dernières heures, la base de données est dorénavant complètement intégrée au fofo ;) .
elle est accessible depuis l'onglet qui va bien tout en haut des pages ou sur ce lien direct.
Rien ne change par contre, l'interface est plus simple et la présentation des réf différente mais identique. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Sandino, il sait pourquoi :yo:
Re: SAV-Dialogys
Messagepar gtclés » 26 Novembre 2015, 21:13
turbiste 76 a écrit:écran thermique 60 01 009 529 plus dispo .joint bas de caisse 77 00 779 923 plus dispo .
A jour :respect: pour l'écran thermique, j'ai laissé en dispo variable, y'a des commentaires assez récents qui indiquent de la dispo ailleurs :peur:
Re: SAV-Dialogys
Messagepar turbiste 76 » 02 Décembre 2015, 19:36
petite question pourquoi sur dialogys quand on passe certaines références qui sont bonnes dans le mode recherche avec la référence ça ne marche pas .pourtant en faisant une recherche par mot on arrive a retrouver la pièce recherchée .
Re: SAV-Dialogys
Messagepar gtclés » 02 Décembre 2015, 21:02
turbiste 76 a écrit:petite question pourquoi sur dialogys quand on passe certaines références qui sont bonnes dans le mode recherche avec la référence ça ne marche pas .pourtant en faisant une recherche par mot on arrive a retrouver la pièce recherchée .
tu dois avoir un espace qui traîne quand tu fais ton copier-coller de la référence dans la case non ? le format de la ref est strict : xx xx xxx xxx, avec rien avant ni après, mais normalement, tu ne peux mettre plus que 10 chiffres et 3 espaces :respect: et si tu ne mets que la réf mais partielle du genre 77 00 764, ça fonctionne normalement ? :copain:
Re: SAV-Dialogys
Messagepar turbiste 76 » 03 Décembre 2015, 13:22
j'ai trouvé c'est par ce que je ne mettais pas d espace en tappant la référence .merci de ton aide :plusun:
Re: SAV-Dialogys
Messagepar gtclés » 03 Décembre 2015, 19:31
turbiste 76 a écrit:j'ai trouvé c'est par ce que je ne mettais pas d espace en tappant la référence .merci de ton aide :plusun:
:copain: faut bien remplir la case ++
Re: SAV-Dialogys
Messagepar gtclés » 30 Avril 2016, 08:35
Grâce à msieur nico :respect: , la réf des coupelles de ph1 a dorénavant sa bonne photo :crazy:
Re: SAV-Dialogys
Messagepar nico » 30 Avril 2016, 09:04
ha tout d'même :dent:
Re: SAV-Dialogys
Messagepar gtclés » 29 Mai 2016, 11:30
:salut: je cherche une réf lol2 : en démontant mon bouchon de bocal de LF, il y a avait sur le réservoir une joint noir bien abîmé. Mais aucune trace dans dialogys. il est vendu avec le bouchon ? avec le réservoir ? si vous en avez un en bon état, je prends ;) merci d'avance :copain:
Re: SAV-Dialogys
Messagepar jéjé01 » 29 Mai 2016, 12:50
gtclés a écrit::salut: je cherche une réf lol2 : en démontant mon bouchon de bocal de LF, il y a avait sur le réservoir une joint noir bien abîmé. Mais aucune trace dans dialogys. il est vendu avec le bouchon ? avec le réservoir ? si vous en avez un en bon état, je prends ;) merci d'avance :copain:
Je confirme pas de vente au detail ,je regarde s'il y en a un qui traine au fond du garage ! lol2
