réparer ces extensions
voici comment j'ai procédé pour réparer les pattes de fixations sur les extensions de bas de caisse
j'ai limé avec une lime a bois pour enlever le surplus
j'ai coupé dans une plaque d'alu des morceaux à la longueur et largeur des pattes d'origine que j'ai pliés à l'étau
j'ai coupé la partie hachurée
puis j’ai fixé à l'aide d'un rivet de 6 à tête fraisée ( il vaut mieux mettre 2 rivets de 4) et collé.
en fraisant un peu le trou ,la tête du rivet dépasse que légèrement
on ne vois pas la tête du rivet sur la photo, j'ai meulé un peu ce qui dépassait
puis pour boucher le creux j'ai utilisé de la colle époxy bi composant (d'autre marques conviennent)
il faut boucher le creux avec de la colle comme ce que j'ai fais ou avec de la résine
car si vous le faite directement au mastic,avec le temps il risque de travailler et l'on verra un rond correspondant au rivet apparaitre en surface
une fois sèche poncer la colle puis si besoin appliquer un mastic
Pour les extensions d'ailes
la ou les inserts sont manquants ou tournent dans le vide
j'ai supprimé les inserts puis percé au diamètre 5
j'ai poncé tous le tour au p 80 ,bien dégraissé
j'ai coupé des grandes vis de diamètre 5 pour ne garder que la partie fileté
j'ai collé avec la même colle que plus haut les tiges fileté en les vissant dans l'extensions
ça donne cela
je prendrais d'autres photo des bas de caisses
ça donne cela
, le principal c'est que ça tienne dans le temps
