[TUTO PAS SERIEUX] Le serrage à la veine
Bon un peu de légèreté dans ce monde de brutes épaisses, je vous propose un tuto pour bien pratiquer le serrage à la veine, cette technique bien particulière qui se nourrit à la fois d'expérience, d'un inimitable touché de balle du poignet voire d'une sensibilité rare, celle que l'on trouve uniquement au fond de l'atelier, vous allez comprendre lol2 .
Prendre d'abord une veine de son bras le plus utilisé dans ce cas de figure, la prendre la plus épaisse possible afin de disposer du meilleur contraste avec sa peau, à plus forte raison si elle est déjà recouverte d'une pellicule de graisse de votre cléon. Celles du bras sont mieux que celles du front, y'en a déjà plus et c'est plus facile à voir
Une bonne veine doit bien se gonfler de sang lorsque l'effort ultime est atteint. Pour en être bien sûr, on associe souvent le relief de la veine à un rictus facial caractéristique du mec qui en chie
. Il y a là en effet une proportionnalité imparable en comparant le relief de la veine avec le linéaire de dents visible lors du serrage : plus le relief de la veine est élevé et plus le nombre de chicots apparents augmente :
Dans les cas vraiment désespérés, on peut aussi apprécier la pression à l'interface des dents du haut et du bas, mais on tape là dans le module de Young de l'émail, on s'égarerait quelque peu et puis le tof08 ramènerait sa fraise...de prothèsiste
Bref, en bout de l'effort, se servir donc de sa main gauche (ou la droite pour un gaucher
) pour à la fois tâter sa veine boursouflée et le nombre de dents visible derrière des lèvres humidifiées par un effort prolongé et violent. La secrétaire se tenait devant moi dans le soleil rasant, au fond de l'atelier, talons hauts, petite robe, le sourire facile et les seins eux aussi encore gonflés de plaisir.. oula mais je m'égare moi
Bon, quand le rapport...veine/dents vous convient, le couple au fond de l'atelier se rapproche... donc de la vérité. Il est à parier que la clef a joué un sale tour à la vis soumise. Voilà, c'est serré à la veine !!
Ne pas trop répéter l'effort cependant, la secrétaire pourrait protester devant tant d'acharnement à vouloir lui faire tourner la tête (de vis ?), dans le soleil rasant du fond de l'atelier (c'est vrai quoi c'est dégueux et plein de GT avec le capot ouvert)
Après l'opération, ne pas hésitez à se redonner un peu de pep's en buvant une bonne vert-veine bien-sûr
(je sais c'est nul, mais je ne pouvais pas la laisser passer)...... pour ne pas faire pâle figure au sein du prochain couple
!! (Pi ça donne une bonne haleine en plus
Enfin, cette technique permet de s'affranchir du dynamisme d'une clef froide et pas forcément anglaise sur le coup, pas très sexy quoi, comme toutes les anglaises d'ailleurs
Traduction : tu n'as pas les moyens de m'avoir
On a l'avantage par contre de l'avoir toujours sur soi, un peu comme le sourire de benêt à la vue de la secrétaire qui s'avance vers vous dans le soleil rasant de l'atelier, déjà nostalgique de vos histoires de couple
Pour terminer, si la veine vous fuit, allez faire une cure à Veynes, charmante petite bourgade des Haute-Alpes...
...Pi emmenez la secrétaire, elle aime bien les tarauds aussi
EDIT DU 21/05/2019 : à défaut de valeur dynamométrique, une bonne caisse dans le slobard en même temps que la veine saillante permet aussi de savoir que l'on est à la bonne valeur
enjoy it !!
.Bref, en bout de l'effort, se servir donc de sa main gauche (ou la droite pour un gaucher
. Pour terminer, si la veine vous fuit, allez faire une cure à Veynes, charmante petite bourgade des Haute-Alpes...
enjoy it !!
ça me trottait depuis un moment dans la tête cette histoire de serrage à la veine
