Page 1 sur 1
compte tour VDO
Publié:
10 Février 2014, 19:19
par osurus
bonjour à tous
j'ai un souci pour avec un compte tour VDO que j'ai branché sur une mecanique de 21 2l turbo
il fonctionne au ralenti, du moins le regime a l'air correct mais il est super long a reagir quand j'accelére!! en gros il fonctionne qu'au ralenti ...
Re: compte tour VDO
Publié:
11 Février 2014, 06:31
par Flo_38
j'en ai acheté un mais pas testé encore... t'es branché sur la bobine à la place de la prise d'information du compte tour d'origine ?
Re: compte tour VDO
Publié:
11 Février 2014, 12:19
par osurus
oui c'est ça il est branché sur le fils d'info de l'AEI.
Re: compte tour VDO
Publié:
01 Avril 2014, 13:42
par Flo_38
salut
Tu as réglé ton problème ?
J'ai eu exactement le même phénomène.
Apparement il faut prendre le signal - de la bobine à la prise 8 sur le schéma car la 3 semble trop faible.
ça aurai été trop simple sinon ...
Re: compte tour VDO
Publié:
01 Avril 2014, 16:08
par osurus
salut
en faite je me suis pas repencher sur le problème, j'avais un peut des câbles qui se baladait de partout dans la caisse!!
je pensai retirer un cable de l'AEi pour eviter le passage par de calculateur, mais je vais tester t'a methode pour voir , peut être ce week car il faut que j'en remonter des morceaux pour la démarrer
Re: compte tour VDO
Publié:
03 Avril 2014, 16:44
par Flo_38
tu me dira car moi ça marche toujours pas
Re: compte tour VDO
Publié:
05 Avril 2014, 17:55
par osurus
y'a pas moyen !! j'ai tout essayé et j'ai que le ralenti qui fonctionne ....
et l’électricité c'est pas vraiment ma spécialité..
Re: compte tour VDO
Publié:
08 Avril 2014, 12:09
par Flo_38
Tu as roulé avec ? Car ça a l'air d'être juste et réactif voiture en mouvement... Mais sans charge en effet il est à la rue... Oreca a contacté Vdo J'attend le retour...
Re: compte tour VDO
Publié:
08 Avril 2014, 12:38
par osurus
Pour le moment la voiture n'est pas fini donc je peux pas testé ..
Mais je vois pas pourquoi ça marcherai mieux en roulant ! !
Re: compte tour VDO
Publié:
08 Avril 2014, 15:06
par Flo_38
osurus a écrit:Pour le moment la voiture n'est pas fini donc je peux pas testé ..
Tu prend les tours beaucoup moins rapidement en roulant qu a vide, donc le compte tours à le temps de ce caler...
Re: compte tour VDO
Publié:
08 Avril 2014, 16:46
par osurus
Je vois ce que tu veux dire, mais a mon niveau ça suffira pas!!!
Re: compte tour VDO
Publié:
09 Avril 2014, 05:49
par Flo_38
j'ai pas compris ton commentaire "à mon niveau" ... ???
Re: compte tour VDO
Publié:
09 Avril 2014, 06:20
par osurus
Ça veut dire que le temps de réaction de mon compte tours est tellement important que de rouler sur route va pas changer grand chose...
Re: compte tour VDO
Publié:
17 Avril 2014, 04:57
par osurus
j'ai enfin réussi a avoir une info compte tour fiable, mais pas avec le cable du signal d'origine je me suis branché sur l'alternateur ( borne w )
Re: compte tour VDO
Publié:
21 Avril 2014, 11:52
par Flo_38
Merci pour l info
Re: compte tour VDO
Publié:
25 Avril 2014, 16:16
par Flo_38
J'ai pas de borne W sur mon alternateur, je sais pas s'il m aveugle... Tu aurai une photo du tien stp ?
Re: compte tour VDO
Publié:
25 Avril 2014, 18:28
par osurus
je vais essayer de faire une photo, mais c pas gagné y'a pas vraiment de place sur les moteurs de 21 !!
mais il est possible que mon alternateur soit un modèle pour diesel !! c pour ça que j'ai la borne..
