Page 1 sur 1
Antibrouillards phase 1
MessagePublié: 26 Juin 2018, 06:45
par Roulios76
Salut les potos ! Je n'arrive pas à trouver d'informations sur les antibrouillards phase 1 par rapport à leur branchements. ..
Quelle type de prise va sur le faisceau ?
Je n'arrive pas à trouver d'antibrouillards phase 1 avec les prises qui vont sur mon faisceau... ou alors il y a un faisceau différents pour phase 1 et phase 2 ....
Re: Antibrouillards phase 1
MessagePublié: 26 Juin 2018, 10:18
par 122B
tu devrais avoir des broches comme ça
sinon mets une photo de tes broches
MessagePublié: 26 Juin 2018, 11:41
par Roulios76
Sur mon faisceau c'est ce que j'ai ,mais tout les antibrouillards qui sont en vente on pas les broches d'origines. ..
Sinon j'en ai de phase 2 avec les broches d'origines est ce qu'il est possible de les mettre sur ceux de ph 1?
MessagePublié: 26 Juin 2018, 15:41
par 122B
ph 2 les fils sont court , tu branches les fiches de ph2 sur les fils qui sortent de tes ab
MessagePublié: 26 Juin 2018, 15:49
par Roulios76
OK du coup c'est les mêmes broches ph 1 et ph 2?
MessagePublié: 26 Juin 2018, 19:28
par 122B
oui c"est les memes
MessagePublié: 27 Juin 2018, 06:01
par fafanegt89
MessagePublié: 27 Juin 2018, 09:29
par Roulios76
Merci pour l'information mais je l'ai déjà contacté et il a aucun fil qui sort de ces ab et je sais pas du tout s'il faut faire une soudure ou autre pour pouvoir adapter les fils que j'ai sur mes phase 2...
MessagePublié: 27 Juin 2018, 11:15
par nico
balance une photo de ce que tu as ça sera plus parlant ++
MessagePublié: 27 Juin 2018, 16:36
par 122B
MessagePublié: 11 Octobre 2018, 08:10
par Roulios76
Salut ,j'ai des anti brouillards phase 1 ,d'où sort un seul fil,mais sur le faisceau antibrouillard que j'ai, j'ai une fiche comme sur les images au début du post. Du coup comment je branche mes AB?
MessagePublié: 11 Octobre 2018, 13:31
par 122B
le + fil jaune de la broche du faisceau au fil qui sort de l'anti brouillard
le - fil noir de la broche du faisceau au boulon de fixation de l'anti brouillard
MessagePublié: 14 Octobre 2018, 07:45
par Roulios76
Ok du coup faut que je coupe la fiche du faisceau...
Il n' y avait pas de faisceau spécifique phase 1?
MessagePublié: 14 Octobre 2018, 11:03
par 122B
trouve des cosses normales rondes que tu branches sur tes fiches ou tu trouves deux fiches d'origine en casse , si tu est pas presse faut que je regarde si j'ai pas ça
MessagePublié: 14 Octobre 2018, 13:56
par Roulios76
Je ne suis pas du tout pressé ++
MessagePublié: 17 Octobre 2018, 10:01
par 122B
tu as une cosse sur le fil qui sort de l'ab ?
MessagePublié: 17 Octobre 2018, 10:09
par Roulios76
MessagePublié: 17 Octobre 2018, 10:52
par 122B
ok tu me donnes ton adresse en MP que j'envoie les fils
