Configuration chassis piste
Hello !
Je voudrais me faire un bon set up chassis/suspension pour mon GT circuit.
Pour l'avant, je souhaite partir sur des combinés filetés avec cartouche Viarouge (tarage sur mesure en fonction du set up que je vais faire) + un kit compbrake et ressorts universels
Pour l’arrière, j'ai vu qu'il y avait des barres de torsion + antiroulis plus grosses sur Renault express etc...si j'en trouve pas, je pense que j'en ferais faire sur mesure chez STRS
D'origine, le GT est trop sous-vireur à mon gout donc je voudrais durcir plus l'arrière.
Mes questions
Est ce que quelqu'un connait la raideur des ressorts d'origine du GTT ? Dans le cas contraire, est-ce que quelqu'un a un montage d'origine et pourrait me fournir le diamètre de fil, le diamètre d'enroulement des spires et le nombre de spires svp, pour que je puisse faire le calcul.
Mes questions
:Est ce que quelqu'un connait la raideur des ressorts d'origine du GTT ? Dans le cas contraire, est-ce que quelqu'un a un montage d'origine et pourrait me fournir le diamètre de fil, le diamètre d'enroulement des spires et le nombre de spires svp, pour que je puisse faire le calcul.
) : 12.5 mm (plutôt 12mm ?)
