Page 1 sur 1
Moyeu volant
Publié:
03 Janvier 2025, 14:43
par GTRoms
Salut les bitejizz.
Est ce qu’il y en ici ou connaissez vous des gens qui ont modifié le moyeu d’origine pour mettre un volant Momo ou Nardi par exemple ?
Re: Moyeu volant
Publié:
11 Janvier 2025, 14:24
par Bulbi
Non mais tu veux faire quoi ? et c'est quoi le problème ?
Re: Moyeu volant
Publié:
11 Janvier 2025, 17:06
par GTRoms
Je veux mettre un autre volant que celui d’origine sur le moyeu d’origine. C’est pas le même entraxe
Re: Moyeu volant
Publié:
12 Janvier 2025, 08:58
par Bulbi
Si tu as les entraxes (cote) je peux te faire un plan à l'échelle si tu veux ça doit passer sur un A4
Re: Moyeu volant
Publié:
13 Janvier 2025, 12:27
par GTRoms
Sympa merci
Re: Moyeu volant
Publié:
14 Janvier 2025, 08:26
par Bulbi
Ci-dessous le comparatif de ce que tu m'as donné (en bleu) et en rouge l'origine du GT.
J'ai mis des trous diamètre 5mm qui est le diamètre de vis d'origine je crois (M5).
Vu que le moyeu du GT est moulé, il va être très compliqué de mettre celui dont tu m'as donné les dimensions sauf à refaire un moyeu complet en n'oubliant pas le doigt qui permet d'arrêter le clignotant.
Re: Moyeu volant
Publié:
14 Janvier 2025, 16:33
par GTRoms
Merci !
Je pensais décaler les perçages sinon mais je n’avais pas pensé au doigt.
Et faut voir s'il y aurait assez de matière aussi au niveau du perçage central
Re: Moyeu volant
Publié:
14 Janvier 2025, 19:26
par Bulbi
Quel perçage centrale ?
Décaler les perçages pas possible (au-delà du doigt) car le moyeu est une pièce moulé à l'origine et il n'y a pas assez de matière.
D'ailleurs même si tu mets des inserts monté au selblock (pour boucher les trous d'origine) tu n'auras surement pas assez de matière car le diamètre (où il y a les vis) est plus faible qu'à l'origine donc pas certain que tu ne sois pas partiellement dans le vide pour percer.
Re: Moyeu volant
Publié:
16 Janvier 2025, 11:49
par GTRoms
Je parlais du gros perçage central.
Ok, je suis bon pour acheter un moyeu alors.
Merci bulbi !
Re: Moyeu volant
Publié:
16 Janvier 2025, 17:44
par Bulbi
ouhais là pas trop le choix malheureusement
