Pas de super bonnes nouvelles de mon côté...
j'ai changé mon joint spy de vilo cette semaine , puis une durite d eau a lâché , j l ai remplacé . Puis en partant l essayer pour valider mon travail , j'ai un roulement du tripode du cardan avant gauche qui a cassé ... du coup tout est passé dans la boîte a vitesse ...
j'ai reussi a rentrer au ralenti au boulot ...
Par contre j'ai passé 2 heures a retirer le maximum de billes ...mais il en reste dedans c'est sur ...
j'ai remplacé le tripode et pu rentrer chez moi .
maintenant je ne suis pas sur a 100 % de l auto, j vais rouler un maximum ds le coin .
Toutefois si vraiment j la sent pas je ne prendrais pas le risque de venir avec , je m incrusterais dans la gtt du prezzzzzzzz , au pire du pire dans le pire des cas .
Voilà et c était bien le gros joint spy qui fuyait , trop d usure a vu d oeil .
