voici les jantes:
avant gauche
avant droite
arriere gauche
arriere droite
comme les copains vu l'année c'est phase 2 (qui a du être monte en phase 1...)
vu ou se trouve l'AEI c'est ph2 et les coupelle d'amortisseur aussi Ph2 et les panneaux de porte en velours aussi
avec les copains ,c'est une carte grise ph 2 et peux-tu nous dire comment est le filtre à essence ?
turbiste 76 a écrit:ça sent la bidouille de pièces la dedans il y a du phase 1 et du phase 2. vu l année de ta carte grise c'est une phase 2.le numéro de frappe a froid n aurait pas était refrappé?
jéjé01 a écrit::plusun: avec les copains ,c'est une carte grise ph 2 et peux-tu nous dire comment est le filtre à essence ?
Petit en plastique ou gros en alu ?
gsxr01 a écrit:jéjé01 a écrit::plusun: avec les copains ,c'est une carte grise ph 2 et peux-tu nous dire comment est le filtre à essence ?
je dirai petit et metalique marque purflux ls 590 a vous de me dire je c pas trop je vien de les prendre de ce soir
turbiste 76 a écrit:pour ton numéro de série il devrait être en pointillé sur la chapelle d'amortisseur coté droit avec deux losanges a chaque bout du numéro de série .comment est fixé ta ligne d échappement sur la caisse dans la partie arrondie a coté du réservoir .tu as une patte de fixation ou deux?
turbiste 76 a écrit:si tu as deux silentblocs avec une seule tige en fer sur la caisse c'est que c'est bien une phase 2.![]()
je fais une photo des que j'ai 5 min
bon courage pour ta restauration
gsxr01 a écrit:
jéjé01 a écrit:gsxr01 a écrit:
Connectique sonde de declenchement ventilo de ph 2 !
gsxr01 a écrit:turbiste 76 a écrit:si tu as deux silentblocs avec une seule tige en fer sur la caisse c'est que c'est bien une phase 2.![]()
ok merci pour les infos un grand merci à tous pour ces minutieux details que l on ne vois pas tt de suiteje fais une photo des que j'ai 5 min
