Support Commodo
Support Commodo
Messagepar FloGTT » 08 Février 2019, 13:02
Salut à tous,
J'ai besoin de vos lumières. Mon comodo de clignottant n'est plus fixé. J'ai démonté le cache sous le Volant mais je ne vois rien qui me permettrait de le fixer quelquepart...
En fouillant sur internet, il me semble avoir vu qu'il y a un support qui vient autour de la colonne de direction et qui permet de fixer le comodo et le neiman...
Serait-ce cette pièce la ?
Si quelqu'un a ce support en pièce de rechange, je suis intéressé :).
FloGTT
Re: Support Commodo
Messagepar turbiste 76 » 08 Février 2019, 18:34
tu as obligatoirement ce support il tient le neiman et le comodo de clignotant .tu le trouves sur n importe quelle super 5.
Re: Support Commodo
Messagepar Oliv2324 » 09 Février 2019, 16:14
Comme ça d'orogine:
Re: Support Commodo
Messagepar FloGTT » 11 Février 2019, 09:20
turbiste 76 a écrit:tu as obligatoirement ce support il tient le neiman et le comodo de clignotant .tu le trouves sur n importe quelle super 5.
Je n'ai pas cette pièce, le neiman a été viré par l'ancien proprio et remplacé par un démarrage sans clé (bouton)
Oliv2324 a écrit:Comme ça d'orogine:
On dirait que le support est moulé avec la colonne de direction sur ta photo, Oliv. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles ? Si c'est le cas, cela voudrait dire que ma colonne de direction n'est pas une d'origine :triste:
FloGTT
Re: Support Commodo
Messagepar fabrice63 » 11 Février 2019, 09:55
Normalement, le support se démonte, est-ce qu'il y aurait eu plusieurs montage (?). En tout cas la première photo tout en haut ressemble bien à la pièce qu'il te manque.
Re: Support Commodo
Messagepar Oliv2324 » 11 Février 2019, 10:01
Effectivement FloGTT sur ma photo c'est un saul bloc complet; le support est soudé directement sur l'armature de la colonne (et vu comme c'est propre c'est d'origine comme ça, ça n'a pas été soudé après). A savoir s'il y a eu plusieurs montage, ça je ne sais pas... Peut être que selon les années de production, des modif ont été faites...
Re: Support Commodo
Messagepar Oliv2324 » 11 Février 2019, 10:02
fabrice63 a écrit:Normalement, le support se démonte, est-ce qu'il y aurait eu plusieurs montage (?). En tout cas la première photo tout en haut ressemble bien à la pièce qu'il te manque.
C'est possible Fabrice, peut être que selon les années de prod il y a eu des modfis... :crazy:
Re: Support Commodo
Messagepar FloGTT » 11 Février 2019, 12:15
Et ben c'est pas gagné pour moi :(
Merci pour vos messages, si d'autres ont déjà démonté ou vu leur colonne de direction, n'hésitez pas :)
FloGTT
Re: Support Commodo
Messagepar Oliv2324 » 11 Février 2019, 12:42
Au pire tu en récupères un dans une casse si c'est standard au super 5 ;) ça se démonte et change assez rapidement
Re: Support Commodo
Messagepar FloGTT » 11 Février 2019, 13:55
Oui c'est ce que j'essaie de faire :) mais des super 5 dans les cases, ça deviant compliqué à trouver et la dernière fois, la pièce était moulée à la colonne... pas simple :(
FloGTT
