Direction
Direction
Messagepar Gauthier » 01 Avril 2019, 19:41
Bonsoir a tous
Désolé pour mes questions un peu con mais je souhaiterais savoir si côté direction c'est à dire colonne et crémaillère, celle de la five était identique à celle d une gt turbo.
Merci à tous
Gauthier
Re: Direction
Messagepar gtclés » 01 Avril 2019, 20:02
Gauthier a écrit:Bonsoir a tous
Merci à tous
meuh non y'a pas de questions con ;)
Re: Direction
Messagepar Gauthier » 02 Avril 2019, 17:20
Personne ne peux me répondre?
Gauthier
Re: Direction
Messagepar fabrice63 » 02 Avril 2019, 17:57
Salut; à mon avis, la colonne c'est la même. Pour la crémaillère, c'est à peu près certain qu'elle peut se monter, il faudrait juste vérifier le nombre de tours de butée à butée pour être sûr de la démultiplication.Le mieux serait d'avoir le retour de quelqu'un qui l'aurait déjà fait, mais la gt reprends beaucoup de pièces des modèles basiques, économie oblige.
Re: Direction
Messagepar Gauthier » 02 Avril 2019, 18:02
La réponse me convient mais si quelqu un la déjà fait je suis preneur du retour.
Pour moi c'est identique mais à confirmer aussi.
Gauthier
Re: Direction
Messagepar 122B » 02 Avril 2019, 18:09
au minimum il te faut la partie haute de la colonne pour tableau de bord luxe , tu ne la pas sur le gt ?
Re: Direction
Messagepar Gauthier » 02 Avril 2019, 18:24
Si si je l ai maos elle me semble en meilleur état sur la five basique. Il faut donc que je remonte ma colonne de gt dans la caisse de five?
Gauthier
Re: Direction
Messagepar 122B » 02 Avril 2019, 18:29
sur la five tu as le tableau de bord style "express" si tu montes celui du gt il te faut la partie haute de la colonne
Re: Direction
Messagepar Gauthier » 02 Avril 2019, 18:55
Pourtant les fixation semble identique non?
Et la crémaillère c'est bon par contre comme le bloc' de chauffage?
Gauthier
Re: Direction
Messagepar 122B » 03 Avril 2019, 04:57
le neiman n'est pas au même endroit , la cremaillere se monte , le bloc chauffage n'est pas le même
Re: Direction
Messagepar Gauthier » 03 Avril 2019, 13:01
Ok merci beaucoup.
Que chantage t il au niveau du bloc chauffage on dirait pourtant bien les même.
Merci bien
Gauthier
Re: Direction
Messagepar 122B » 03 Avril 2019, 15:14
tu as 3 vitesses sur le gt et 2 sur l'autre
Re: Direction
Messagepar Gauthier » 03 Avril 2019, 20:30
J'ai été faire ma voiture ce soir et le bloc de chauffage de la five va bien sûr un gt. Il suffit de reprendre le faisceau et de bien vérifier les branchements. D'origine la five à bien 2 vitesse mais le bloc est bien équipé pour en avoir 3. Sinon le berceau moteur lui c'est le même il paraît sauf les triangles c'est bien sa?
Gauthier
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invité(s)
