différences super 5 five et gt turbo
Messagepar PHIPHI » 04 Février 2023, 21:01
bonsoir,
j'aurais voulu savoir entre la super 5 five et la gt turbo quelle est la différence entre les deux à part les ailes avant et arrière ?
MERCI D'AVANCE
PHIPHI
Re: super 5 five et gt turbo
Messagepar GTRoms » 05 Février 2023, 07:38
Il faut aussi mettre des rivets avec les supports pour les bas de caisse
Renault 5 GT turbo i85
GTRoms
Messagepar nico » 05 Février 2023, 07:54
le moteur c'est pas le même :crazy:
Messagepar tritoff62 » 05 Février 2023, 10:20
nico a écrit:le moteur c'est pas le même :crazy:
oui
pars rapport a la five il a un turbo :fessee:
tritoff62
Re: différences super 5 five et gt turbo
Messagepar fabrice63 » 05 Février 2023, 11:13
En principe quasiment rien, on m'avait dis de vérifier s'il y avais bien le support de répartiteur, j'ai justement une five de côté pour le jour où je restaure mon gt, et malgré l'absence du répartiteur ce support est bien présent.
Messagepar popeye05 » 05 Février 2023, 13:41
PHIPHI a écrit:bonsoir,
MERCI D'AVANCE
Il y a plusieurs différences
Déjà les points de soudure de la caisse sont plus serré sur la caisse de GT
Ensuite les ailes arrière , les trous des fixations de bas de caisse ,les trous de fixation du support de pompe et filtre a essence et la plaque de fixation de l'antipercolateur dans l'aile droite.
Donc rien de bien méchant à part que la caisse est moins rigide a cause des espacement des points de soudure
Messagepar fabrice63 » 05 Février 2023, 15:58
Renault reprenait les soudures sur les caisses destinées à faire des gt ? Et où, de partout ou sur des endroits bien particuliers ?
Messagepar popeye05 » 05 Février 2023, 16:58
Sur la chaîne de production c'était tout simplement pas les mêmes caisses .
Car les ailes arrière sont différentes.
Les points de soudures étaient espacé de 4 cm au lieu de 6 cm il me semble
Messagepar fabrice63 » 05 Février 2023, 19:58
Bon après si on ne fait pas de rallye est-ce que l'on fait vraiment la différence ?
Messagepar popeye05 » 05 Février 2023, 20:20
pour une utilisation a notre niveau on voit pas la différence
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 4 invité(s)
