problème aerateur de chauffage
Messagepar manu24 » 22 Novembre 2017, 19:46
bonjour à tous
J'ai changé le radiateur de chauffage de ma gt et par la même occasion, j'ai decidé de demonter le tableau de bord complet et voir l'etat du faisceau. J'ai tout (je pense) remonté comme il faut.
Le souci c'est que j'ai du chauffage partout sauf sur les aérateurs centraux (ce qui sont a coté du compteur) ou ça ne sort que de l'air froid.
Les commande de chauffage sont ok, rien n''a été cassé lors du demontage que ça soit sur le bloc chauffage ou la commade de chauffage. Je ne comprends pas vraiment ce qui bug
Help :mur: :mur: :mur:
manu24
Re: problème aerateur de chauffage
Messagepar Luky26 » 22 Novembre 2017, 20:12
C'est normal, aucune super 5 n'as du chauffage au centre, toujours de l'air frais!!!
Luky26
Messagepar manu24 » 22 Novembre 2017, 20:37
ah bon ? bon et bien au moins si c'est ça c'est reglé
je suis un boulet :coupe:
manu24
Messagepar jean jean gt » 23 Novembre 2017, 08:09
Luky26 a écrit:C'est normal, aucune super 5 n'as du chauffage au centre, toujours de l'air frais!!!
heu !!! s'il y a bien du chauffage aux 2 aérateurs centraux , comme les 2 latéraux et les 2 grand le long du par brise ;) ...................................si l'air chaud n arrive pas aux centraux c'est que les conduits sous TDB sont déboité et non branché .
Messagepar manu24 » 23 Novembre 2017, 10:10
Il y en a donc du chauffage dans les aérations du compteur. Tu sais qu'est ce qu'il faut faire jeanjean? car je pense avoir tout remonter correctement Les manchons des aérations du coté et ceux du par brise marche correctement
manu24
Messagepar manu24 » 23 Novembre 2017, 11:44
personne a eut ce soucis?
manu24
Messagepar coyote16 » 23 Novembre 2017, 11:52
hello
tes volets fonctionnent ?
Messagepar gtclés » 23 Novembre 2017, 11:55
manu24 a écrit:personne a eut ce soucis?
on a plutôt tendance à ouvrir les fenêtres que de mettre le chauffage dans une Gt :crazy:
Messagepar jean jean gt » 23 Novembre 2017, 19:24
manu24 a écrit:Il y en a donc du chauffage dans les aérations du compteur. Tu sais qu'est ce qu'il faut faire jeanjean? car je pense avoir tout remonter correctement Les manchons des aérations du coté et ceux du par brise marche correctement
doit y avoir un problème quelque part alors !!! pour résumé... les aérateurs latéreaux serve en principe a désembué les vitres G/D , les 2 sous par brise pour le pare brise évidement lol2 et les 2 centreaux pour chauffage habitacle principalement ;) .
Messagepar manu24 » 24 Novembre 2017, 09:39
Sur le bloc ou a la commande, rien est cassé. Je suppose que je vais devoir redemonter le tableau de bord afin de verifier le volet s'il est pas cassé car j'y ai passé un coup de soufflette quand j'ai changer le radiateur de chauffage.
manu24
Messagepar turbiste 76 » 24 Novembre 2017, 12:14
il me semble bien qu'il n y a pas d air chaud aux aérateurs centraux non plus .je vérifierai et je te dirais .
Messagepar manu24 » 24 Novembre 2017, 18:11
Merci turbiste ++
manu24
Messagepar muzo74 » 25 Novembre 2017, 12:32
Pas de chaud non plus au centre sur le mien . ;)
Messagepar jean jean gt » 25 Novembre 2017, 15:39
:doute: ............ moi j'ai bien l'air chaud qui sort des centraux , en même temps que les latéraux et ceux du par brise , et pourtant le TDB n a jamais ètè démonté ;) .
Messagepar fabrice63 » 25 Novembre 2017, 16:01
J'ai eu deux gt, et à chaque fois je me suis dit "dommage, au centre ce n'est que de l'air froid" :crazy:
Messagepar manu24 » 25 Novembre 2017, 20:04
Est ce que, supposition, les dernieres ph2 ont cette option d'avoir l'air chaud dans les aérateurs centraux que n'ont pas les ph1 et 1ere ph2?
J'ai vu d'autre truc bizarre sur le tableau de bord comme l'espere de cache rond qu'il y a au niveau du commodo de clignot. Ma 90 a un le cache et ma 89 ne l'as pas!!!
manu24
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 14 invité(s)
