Essuie Glace et lave glace
Messagepar Marbotin 55 » 25 Novembre 2017, 17:20
Bonjour ,
Les essuie glace fonctionne uniquement en direct de même que le lave glace .
Le 12 v arrive au fusible , le temporisateur laisse bien le courant passer , le 12 volt arrive aussi après le fusible .
Donc en branchement direct cela fonctionne .
Avez vous quelques idées de recherches Panne arrivée subitement en roulant
Merci de vos idées de recherches et conseils
Marbotins 55 :help: :help:
Marbotin 55
Re: Essuie Glace et lave glace
Messagepar 122B » 26 Novembre 2017, 04:06
broche manette debranchee verifie que tu as du +12 apres contact sur le fil jaune , si ok tu relies un fil du + apres contact au fil vert tu devrais avoir la vitesse 2 , si ok manette hs
Messagepar Marbotin 55 » 26 Novembre 2017, 07:23
MERCI du conseil , je note et fait la manipulation
Marbotin 55
Marbotin 55
Messagepar Marbotin 55 » 26 Novembre 2017, 18:22
Bonsoir ,
Manipulation réussie . Essuie glace et lave glace réparés .
Merci du conseil
Marbotin 55
Marbotin 55
Messagepar 122B » 27 Novembre 2017, 11:53
nickel si tu as pu reparer
Messagepar Marbotin 55 » 27 Novembre 2017, 12:34
Encore merci surtout avec ce temps pluvieux !!!
Marbotin 55 :salut:
Marbotin 55
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 5 invité(s)
