wroumjpgtt a écrit:Salut, j'ai acheté une rampe de phares avec 4 gamelles en 100w, je voulais savoir si je peux garder mon alterno ou s'il faut que j investisse dans plus puissant en ampères merki.
j'avais 4 oscars avec du 100w par loupiote , j'avais laisser l alternateur d'origine et sa fonctionnais trés bien comme sa , bien sur au ralenti sa tiré un peut sur l alternateur avec toutes les ampoules allumé , mais normalement je vois pas l utilité d allumé tout la "panoplie" pour resté a l arrét
122B a écrit:le socle de la prise sur le pc , pour le branchement il te faut un relais de 40 A branche directement sur la batterie et un fusible 40 A au plus pres de la batterie , tu prend la commande du relais sur la broche FR du phare
122B a écrit:tu prend une etanche 4 poles , cablage en fils 1.5 mm2 + embout de cable , et tu branches deux optiques sur 2 broches de la prise , mets les lampes en 55W sinon ça ne resistera pas
vers la rampe
122B a écrit:avec 200W sur deux broches ça ne tiendra pas longtemps , éventuellement tu montes un kit H4 xenon sur les phares origine
, d autant que mes phares H4 sont monté eux aussi en 100 w ( toute les ampoules viennes de chez Oreca ) .
