différence bas de caisse ph1/ph2
Messagepar beldan974 » 16 Mars 2012, 19:03
salut j'ai donc une paire de bas de caisse de ph 2 je voulais savoir si c'est le même que la ph1 merci
beldan974
Re: différence bas de caisse ph1/ph2
Messagepar math 71 » 16 Mars 2012, 19:12
non dutout !!!
Messagepar muzo74 » 16 Mars 2012, 22:33
Ben a ma connaissance ,mis à part la partie intérieur des bas de caisse ,les renforts sont simplements différents,y a pas de soucis de montage entre phase 1 et phase 2 ,d ailleur une fois monté , impossible de voir la différence . ;) ;)
Sinon math,tu y vois quoi toi comme différence ??????
Messagepar math 71 » 17 Mars 2012, 02:27
a attend on parle des bas de caisse en tole si c'est le cas c'est identique
au debut je croyait qu ont parlais du bas de caisse du kit :langue: :langue: :langue: :langue:
Messagepar evad » 17 Mars 2012, 08:58
c'est de ceux du kit
evad
Messagepar muzo74 » 17 Mars 2012, 09:07
je pense qu on parle des bas de caisse en plastique ,enfin pour ma part . ;)
Messagepar chevrotine » 17 Mars 2012, 19:01
Hors mis la fausse prise d'air présente sur l'élargisseur arrière de ph1, il y a en plus celui pour les ailes. Les ph1 s'arrête juste au dessus du bas de caisse en plastique, tandis que sur les ph2, il descend plus bas ++
Messagepar muzo74 » 18 Mars 2012, 07:40
chevrotine a écrit:Hors mis la fausse prise d'air présente sur l'élargisseur arrière de ph1, il y a en plus celui pour les ailes. Les ph1 s'arrête juste au dessus du bas de caisse en plastique, tandis que sur les ph2, il descend plus bas ++
Ouep certes mais les bas de caisse restent les memes extérieurement. ++ ++ ++ ++
Messagepar chevrotine » 18 Mars 2012, 10:38
Tout à fait Thierry ++
Messagepar beldan974 » 18 Mars 2012, 11:34
muzo74 a écrit:je pense qu on parle des bas de caisse en plastique ,enfin pour ma part . ;)
Oui je parle bien du kit en plastique
J
beldan974
Messagepar evad » 21 Mars 2012, 06:24
conclusion c'est les même ?
evad
Messagepar muzo74 » 21 Mars 2012, 11:54
Ben tu sais pas lire ??????????????????? :français: :français: :français: :français:
Messagepar evad » 21 Mars 2012, 18:47
:moncul: merci
evad
Messagepar muzo74 » 21 Mars 2012, 21:00
MDR ,il n'est pas souvent utilisé cet emot , mais il fait bien rire ++ ++ ++ ++ . :langue: :langue:
Messagepar chevrotine » 21 Mars 2012, 21:32
muzo74 a écrit:MDR ,il n'est pas souvent utilisé cet emot , mais il fait bien rire ++ ++ ++ ++ . :langue: :langue:
comme celui-ci, très rarement vu:
:pinup: :sexe: :sexe: :sexe:
:langue:
Messagepar evad » 22 Mars 2012, 06:23
:bouletpark:
evad
Messagepar wroumjpgtt » 29 Décembre 2013, 16:18
Par contre petite question comment démontent les bas de caisse et combien d'agraffes par coté ? :copain:
wroumjpgtt
Messagepar mattgt58 » 29 Décembre 2013, 16:44
tu defait tes rivet, et tu les sort vert le haut
de mémoire c'est 5ou6 par coté
mattgt58
Messagepar wroumjpgtt » 29 Décembre 2013, 17:43
mattgt58 a écrit:tu defait tes rivet, et tu les sort vert le haut
Merci Matt ;)
wroumjpgtt
Messagepar gtclés » 30 Décembre 2013, 13:43
cinq de mémoire ;)
Messagepar wroumjpgtt » 30 Décembre 2013, 17:46
gtclés a écrit:cinq de mémoire ;)
Merci Xav' :copain:
wroumjpgtt
Messagepar wroumjpgtt » 05 Janvier 2014, 21:05
Merci Xav' :copain:
j'ai démonté en fait c'est 6 par côté. je voulais voir si j'avais de la corrosion, j'ai une boursouflure côté conducteur qui était cachée sous le bas de caisse à la jonction des tôles de la coque. c'est tout. j'ai gratté mais apparemment c'est pas perforant, je verrais avec mon carrossier ce qu'il faut faire. sinon elle est ultra saine ;)
wroumjpgtt
Messagepar muzo74 » 05 Janvier 2014, 21:18
Coupe,soude et hop gicle un coup de pistolet , et un petit coup de corp creux dans les bas de caisse.
Messagepar wroumjpgtt » 05 Janvier 2014, 21:25
muzo74 a écrit:Coupe,soude et hop gicle un coup de pistolet , et un petit coup de corp creux dans les bas de caisse.
salut Muzo, il faut que je découpe carrément la gangraine et ressouder ? si je gratte jusqu'à la tôle saine ça suffit pas ?
wroumjpgtt
Messagepar muzo74 » 05 Janvier 2014, 22:07
Je prendrais pas le risque , si c'est cloqué extérieur , doit aussi être attaqué a l intérieur bien pire. c'est le point très sensible des bas de caisse la jointure des 2 toles. L avantage c'est que ça be se verra pas une fois réparé vu que c'est derrière les bas de caisse plastique.
Messagepar wroumjpgtt » 05 Janvier 2014, 22:19
muzo74 a écrit:Je prendrais pas le risque , si c'est cloqué extérieur , doit aussi être attaqué a l intérieur bien pire. c'est le point très sensible des bas de caisse la jointure des 2 toles. L avantage c'est que ça be se verra pas une fois réparé vu que c'est derrière les bas de caisse plastique.
ok merci, c'est la première fois que je démonte les bas de caisses depuis que je l'ai c'est à dire depuis 1993. Juste celui conducteur qui a morflé, le passager n'a rien, ni les ailes ni sous les élargisseurs. Tu sais à peu près combien coûte une réparation de ce genre :copain:
wroumjpgtt
Messagepar muzo74 » 06 Janvier 2014, 04:50
Eu vraiment aucune idée pour le tarif , ça varie chez les carrossiers . Elle doit être niquel ta caisse en dehors de ça , car souvent sous les bas de caisse on a des surprises . :horreur:
Messagepar wroumjpgtt » 06 Janvier 2014, 11:29
muzo74 a écrit:Eu vraiment aucune idée pour le tarif , ça varie chez les carrossiers . Elle doit être niquel ta caisse en dehors de ça , car souvent sous les bas de caisse on a des surprises . :horreur:
Franchement oui agréablement surpris pour une mamie de 25 ans ;)
wroumjpgtt
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 5 invité(s)
