silenbloc triangle pour plus de chasse
Messagepar muzo74 » 16 Mai 2014, 20:58
Je viens de recevoir mes triangles neufs et je voudrais déplacer les silenblocs sur les triangles afin de gagner de la chasse . Dois je les reculer au maximum , c'est ce que j'ai fait en gardant toutefois les 147 mm entre les 2 . j'ai déplacé chacun de 10 mm .
Est ce bon ? Ou trop ?
Je demande avant de faire des points de soudure pour ne pas que les silenblocs ne bougent.
Qui pourrait m éclairer ? :yo:
Re: silenbloc triangle pour plus de chasse
Messagepar muzo74 » 17 Mai 2014, 19:57
Up ? Allons. :peur: je ne vais pas vous manger.
Messagepar bleuda42 » 17 Mai 2014, 20:02
Il faut que tu avance ton triangle vers l avant
bleuda42
Messagepar muzo74 » 17 Mai 2014, 20:44
bleuda42 a écrit:Il faut que tu avance ton triangle vers l avant
Oui mais je fais au maximum ? Je laisse mon silenbloc a fleure et pose 2 points de soudures ?
Messagepar muzo74 » 18 Mai 2014, 19:04
guizmo a écrit:Une mesure ça veut rien dire. Fais une géo pour valider la position de tes silentblocs et apres tu soudes. Une fois soudé si tu dois y re bouger ça va être de la boucherie. :salut:
c'est pas con surtout que je dois faire un parallélisme dessus, autant faire un complet . Donc je vais préparé pret a souder comme ça c'est fait.
Merci . :yo:
Messagepar jujulaturbine » 20 Mai 2014, 13:08
Regarde avec Flo peut être pour les valeurs :yo:
jujulaturbine
Messagepar Flo_38 » 22 Mai 2014, 22:56
Je pense que bleuda t a donné la meilleur solution :copain:.
Pour ce qui est de la valeur de chasse, ça dépend de ta hauteur de caisse, plus ta caisse est basse plus tu as de la chasse.
Il me semble que sur les coupes ph2 c'était 2deg de chasse par contre je sais pas si c'était avant ou après avoir avancer les triangles. J'ai plus les chiffres en tête pour une caisse d'origine mais sur la bleu en avançant le triangle de 12mm j'ai gagné 1deg.
Pour la valeur à viser je pense que tu peux l'avancer au max en faisant attention à ce que le triangle ne touche pas le berceau et surtout avoir la même valeur droite gauche. Tu aura jamais trop de chasse sur une gtt même si c'est comme la discution entre mettre de l'ouverture ou de la pince, c'est chacun ses goûts. Moi j'aime avoir le max d'informations qui remontent dans le volant donc je roule avec presque 5 deg de chasse mais une chose est sur tu pourra pas atteindre cette valeur juste en déplaçant les silentbloc. lol2 donc tu peux y aller
Flo_38
Messagepar muzo74 » 24 Mai 2014, 18:47
Merci flo c'est exactement ce qu'il me fallait , ta réponse est aux ptits oignons. :copain:
De toute façon c'est déjà tout soudé ... je me doutais que l angle de chasse ne changerait pas des masses sur 10 mm.
Je verrais bien lors du parallélisme du coup. ++
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
